LIAN LI renueva su catálogo de cajas en Computex 2026 con las O11D EVO RGB V2, UX100 y LANCOOL 207 XL
por Edgar Otero COMPUTEX 2026
No todo es refrigeración y fuentes de alimentación. Desde el Computex 2026 que estamos cubriendo en Taipei, LIAN LI también ha adelantado buena parte de su catálogo de chasis para la segunda mitad del año con tres propuestas que apuntan a públicos distintos, pero con un elemento común: mejorar la refrigeración sin abandonar el diseño escaparate que se ha vuelto habitual en el segmento de cajas de gama media y alta.
La novedad más llamativa es la O11D EVO RGB V2, una evolución de una de las familias más reconocibles de la marca. Su principal cambio está en una cámara lateral dedicada para sistemas de refrigeración líquida AIO, separando el flujo de entrada y salida del compartimento principal para evitar que el calor se recircule dentro de la caja.
Junto a eso, LIAN LI ha rediseñado la bandeja de la placa base con ajuste vertical de una ranura, lo que permite adaptar la posición interna según el montaje y mejorar el encaje con placas ATX, microATX y modelos con conectores traseros. También se añade un soporte superior de radiador con varias posiciones y un bracket inferior inclinado para dirigir aire hacia la GPU.
Geeknetic LIAN LI renueva su catálogo de cajas en Computex 2026 con las O11D EVO RGB V2, UX100 y LANCOOL 207 XL 1
Por debajo se sitúa la UX100, una semitorre pensada para quienes priorizan la estética. Mantiene un frontal curvado y cristal templado en tres lados para ofrecer una vista panorámica del interior, pero LIAN LI intenta que no sea solo un escaparate: el chasis queda elevado respecto a la base para abrir una toma inferior centrada en alimentar de aire fresco a la tarjeta gráfica.
Geeknetic LIAN LI renueva su catálogo de cajas en Computex 2026 con las O11D EVO RGB V2, UX100 y LANCOOL 207 XL 2
La tercera propuesta es la LANCOOL 207 XL, un modelo más orientado a rendimiento térmico. Aquí la clave está en combinar dos ventiladores frontales de 170 mm con dos ventiladores inferiores de flujo cruzado, colocados para empujar aire directamente hacia la GPU, una idea cada vez más presente en cajas pensadas para gráficas de gran consumo.
Especificaciones O11D EVO RGB V2 UX100 LANCOOL 207 XL
Formato Showcase tower Mid-tower panorámica Torre ATX
Dimensiones 490,75 × 300 × 486 mm 446 × 239 × 506,1 mm 504,6 × 249 × 496 mm
Placas compatibles ATX, microATX y back-connect ATX y back-connect ATX ATX
Punto diferencial Cámara lateral para AIO Diseño flotante con entrada inferior Ventilación cruzada para GPU
Ventilación destacada Bracket inferior inclinado Canal inferior para la gráfica 2 x 170 mm frontales + 2 inferiores cross-flow
Lanzamiento Q4 2026 Q3 2026 Q4 2026
Precio 169,99 dólares 99,99 dólares 109,99 dólares
Tres enfoques distintos para un mismo problema térmico
Aunque las tres cajas responden a segmentos diferentes, el mensaje de LIAN LI es bastante claro: la GPU vuelve a condicionar el diseño interno. En lugar de centrar toda la atención en el radiador superior o en el flujo frontal tradicional, la marca dedica más recursos a canalizar aire desde la base o desde zonas separadas para alimentar directamente a la tarjeta gráfica.
Geeknetic LIAN LI renueva su catálogo de cajas en Computex 2026 con las O11D EVO RGB V2, UX100 y LANCOOL 207 XL 3
Eso se aprecia especialmente en la O11D EVO RGB V2 y la LANCOOL 207 XL, dos modelos que intentan aislar mejor los recorridos de aire y reducir interferencias entre componentes. En la UX100, en cambio, el atractivo visual manda, aunque LIAN LI trata de corregir uno de los problemas habituales de los chasis panorámicos: sacrificar refrigeración por estética.
En cuanto a la disponibilidad, la UX100 será la primera en llegar, con lanzamiento previsto para el tercer trimestre de 2026. La O11D EVO RGB V2 y la LANCOOL 207 XL quedan para el cuarto trimestre. Los tres modelos estarán disponibles en blanco y negro, siguiendo la línea habitual de la marca en este tipo de productos.
Temas Relacionados: Cajas de Ordenador Lian-Li
Edgar Otero
Comentarios y opiniones sobre: LIAN LI renueva su catálogo de cajas en Computex 2026 con las O11D EVO RGB V2, UX100 y LANCOOL 207 XL ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
NitroV16 FH6 Banner
